Para desativar o BitLocker
Mensagem: # 188Mensagem gestor »
Para desativar o BitLocker, você pode usar o Painel de Controle, Configurações ou linha de comando para descriptografar a unidade e remover a proteção de disco no Windows 10 ou 11.
Passo a passo pelo Painel de Controle ou Configurações
1 - Abra o menu Iniciar e digite Gerenciar BitLocker ou acesse Painel de Controle > Sistema e Segurança > Criptografia de Unidade de Disco BitLocker
2 - Localize a unidade criptografada (geralmente C:) e clique em Desativar BitLocker ou Desligar BitLocker
3 - Confirme a ação quando solicitado. O Windows iniciará a descriptografia do disco, que pode levar algumas horas dependendo do tamanho e velocidade do HD ou SSD
4 - Durante o processo, você pode continuar usando o computador normalmente, mas é recomendado manter o notebook conectado à energia
5 - Caso seja solicitado, insira a senha de administrador ou o PIN para concluir a desativação
Suspender temporariamente o BitLocker
Se você deseja apenas pausar a proteção sem remover a criptografia, por exemplo, para atualizar BIOS/UEFI ou trocar hardware:
  • Abra o Gerenciador de BitLocker e selecione Suspender proteção. Isso permite reativar rapidamente a proteção depois
Linha de comando (opcional)
1 - Abra o Prompt de Comando ou Terminal como Administrador.
2 - Execute manage-bde -status para verificar o status das unidades
3 - Para desligar o BitLocker, use manage-bde -off C: (substitua C: pela letra da unidade desejada). O processo de descriptografia será iniciado e você poderá acompanhar o progresso
Considerações importantes
  • Backup dos arquivos: sempre faça backup antes de desativar o BitLocker.
  • Chave de recuperação: tenha a chave de recuperação em mãos caso seja solicitada.
  • Tempo de descriptografia: pode variar de minutos a horas, dependendo do tamanho do disco
  • TPM: se o BitLocker estiver configurado com TPM, certifique-se de que ele esteja habilitado e atualizado no BIOS
Seguindo esses passos, você poderá desativar o BitLocker de forma segura, seja temporariamente ou permanentemente, garantindo que seus dados fiquem acessíveis sem criptografia.
