Tutorial detalhado para corrigir o erro "Não consigo fazer login no Windows 10"
Mensagem: # 121Mensagem gestor »
"Não consigo entrar no meu computador Windows 10! Alguém sabe o motivo?"
Seria muito decepcionante e irritante não conseguir fazer login no Windows 10, mesmo com a senha correta. Felizmente, você chegou! Este post mostrará os possíveis motivos e como corrigir problemas de login no Windows 10 com um guia passo a passo!
Parte 1. Por que não consigo fazer login no Windows 10 com a senha correta?
Há muitos motivos pelos quais não conseguimos entrar na sua conta do Windows 10. Aqui, listamos alguns motivos possíveis:
• Você ativou Caps Lock/Num Lock.
• Seu teclado não funciona.
• Conexão de internet ruim (se você estiver usando uma conta Microsoft).
• Interferência de software/hardware de terceiros.
• A pasta de perfil da conta de usuário ou arquivos relacionados (como NTUSER.DAT) estão corrompidos.
Parte 2. Como corrigir problemas de login no Windows 10
Método 1. Usando um teclado virtual
Se você perceber que o teclado não está funcionando corretamente, você pode usar o Teclado Virtual. Na tela de login, clique em Facilidade de acesso e então pressione o Teclado na tela. Selecione as teclas para digitar sua senha.
Método 2: Reiniciar
Às vezes, uma simples reinicialização pode resolver a maioria dos problemas do dispositivo, como a rede não funcionar, o programa não responder, tempo de tela não está funcionando, etc. Você também pode reiniciar o computador para corrigir problemas de login do Windows 10.
Para reiniciar o computador, você pode pressionar o botão liga/desliga na tela de login e escolher Reiniciar.
Método 3: Conecte-se à Internet
Para acessar sua conta Microsoft, é necessário ter uma conexão ativa com a internet. Clique no padrão de rede no canto inferior direito da tela de login e conecte-se à sua rede.
Método 4: Inicialize seu computador no modo de segurança
Você também pode corrigir o problema de login no Windows 10 iniciando o dispositivo no modo de segurança, que carrega apenas os drivers e serviços necessários, mas desabilita os programas de inicialização, especialmente softwares de terceiros. Aqui estão alguns passos simples:
Passo 1
Clique no botão liga/desliga na tela de bloqueio. Em seguida, pressione Mudança e Reiniciar ao mesmo tempo.
Passo 2
Siga o caminho: Solução de problemas - Opções avançadas - Configurações de inicialização - Reiniciar.
etapa 3 Após reiniciar o dispositivo, escolha opção 5 da lista para Modo de segurança.
Método 5: Usando a conta local
Se estiver com pressa para usar o computador, você pode fazer login primeiro com uma conta local. Os passos também são simples:
Passo 1
Inicie o computador no modo de segurança com o método do último método.
Passo 2
Em seguida, clique no Menu Iniciar e selecione Definições.
etapa 3
Clique Conta - Suas informações - Entre com uma conta local.
Passo 4
Digite sua senha e nome de usuário e clique em Avançar.
Etapa 5
Saia e faça login com sua conta local.
Parte 3. Redefinir a senha do Windows para corrigir problemas de login no Windows 10
Se você tentou todos os métodos acima, mas todos em vão, você pode tentar a solução definitiva - Redefinição de senha do Windows imyPass para redefinir sua senha do Windows com um clique.
Siga os passos a seguir quando você não conseguir fazer login no seu computador Windows 10:
Passo 1
Baixar e instalar
Baixe esta útil ferramenta de redefinição de senha gratuitamente clicando no botão acima. Ela é executada automaticamente após a instalação bem-sucedida.
Passo 2
Criar um disco inicializável
Você pode escolher usar um CD/DVD ou um USB pen drive como um disco inicializável com base em suas necessidades na interface. Em seguida, clique no botão correspondente Gravar CD/DVD ou botão Gravar USB. Quando o processo de gravação estiver concluído, clique OK e retire o disco queimado.
etapa 3
Insira o disco no computador bloqueado
Reinicie o computador bloqueado e insira o disco ou unidade gravada nele. Pressione F12 ou ESC no teclado para entrar no Menu de inicialização.
Passo 4
Computador com inicialização bloqueada e disco gravado
Destaque o disco gravado usando as setas para baixo e para cima e pressione Digitar botão. Salve-o e saia do Menu de Inicialização. Mais tarde, seu computador será reiniciado automaticamente.
Etapa 5
Redefinir sua senha do Windows
Você verá a alteração do software após a reinicialização do computador bloqueado. Selecione o seu sistema operacional Windows e a conta para a qual deseja redefinir a senha. Em seguida, clique no botão "Redefinir senha" e siga as instruções na tela para continuar.
Reinicie o seu computador
Pressione o botão Reiniciar para reiniciar o computador.
Conclusão
Não entre em pânico quando encontrar problemas como não consigo fazer login no Windows 10. Siga este guia completo para analisar os motivos e solucionar problemas de forma eficaz! Por último, mas não menos importante, você pode usar o imyPass Windows Password Reset para redefinir sua senha do Windows 10. Aliás, você também pode usá-lo para desabilitar o Windows 10 para solicitar senha após o modo de suspensão.
